ph-metr Combo Hanna
stachu
ph-metr Combo Hanna
Post autor: stachu » 24 paź 2007, 16:42
Dostałem jakiś czas temu od znajomego :) ph-metr Combo pH&EC firmy HANNA,odczyty temperatury,ppm oraz mS są w porządku,jednak sam ph-metr jest rozkalibrowany.
Czy istnieje możliwość kalibracji tego urządzenia ?-jeśli tak to jak się to robi od strony technicznej ?
Chyba że trzeba wymienić elektrode na nową,jeśli tak to gdzie to mogę załatwić ?
pozdrawiam-hej
loccutus
Post autor: loccutus » 24 paź 2007, 17:16
stachu
Post autor: stachu » 24 paź 2007, 17:23
nie otwiera mi się pobrany plik który podałeś.
loccutus
Post autor: loccutus » 24 paź 2007, 17:28
stachu
Post autor: stachu » 24 paź 2007, 17:36
no nie wiedziałem że ten nr z tyłu to nr modelu myślałem że to tylko nr fabryczny,więc mam HI 98129...więc ?
loccutus
Post autor: loccutus » 24 paź 2007, 17:51
więc masz w instrukcji kompletny opis pomiaru pH i kalibracji w buforach....
Kod: Zaznacz cały
pH MEASUREMENTS & CALIBRATION
Taking measurements
Select the pH mode with the SET/HOLD button.
Submerge the electrode in the solution to be tested.
The measurements should be taken when the stability
symbol
1
on the top left of the LCD disappears.
The pH value automatically compensated for temperature is
shown on the primary LCD while
the secondary LCD shows the
temperature of the sample.
Calibration buffer set
• From measurement mode, press and hold
MODE until TEMP and the current temperature unit
are displayed on the lower LCD (E.g. TEMP °C).
• Press the
/MODE button again to show the
current buffer set: pH 7.01 BUFF (for pH 4.01/
7.01/10.01) or pH 6.86 BUFF (for NIST set, pH
4.01/6.86/9.18).
• Press the SET/HOLD button to change the buffer value.
• Press the
/MODE button to return to the normal
measuring mode.
Calibration procedure
From measurement mode, press and hold the
MODE button until CAL is displayed on the lower
LCD. Release the button. The LCD will display pH
7.01 USE or pH 6.86 USE (if you have selected the
NIST buffer set). The CAL tag blinks on the LCD.
For a single-point pH calibration, place the electrode
in any buffer from the selected buffer set (eg. pH 7.01
or pH 4.01 or pH 10.01). The meter will recognize
the buffer value automatically.
If using pH 4.01 or pH 10.01, the meter will display
OK for 1 second and then return to the normal
measuring mode.
If using pH 7.01, after recognition of the buffer the
meter will ask for pH 4.01 as second calibration
point. Press the
/MODE button to return to measurement mode or, if desired, proceed with the 2-point
calibration as explained below.
Note: It is always recommended to carry out a two-
point calibration for better accuracy.
For a two-point pH calibration, place the electrode
in pH 7.01 (or 6.86 if you have selected the NIST
buffer set). The meter will recognize the buffer value
and then display pH 4.01 USE.
Rinse the electrode thoroughly to eliminate cross-
contamination.
Place the electrode in the second buffer value (pH
4.01 or 10.01, or, if using NIST, pH 4.01 or 9.18).
When the second buffer is recognized, the LCD will
display OK for 1 second and the meter will return to
the normal measuring mode.
The CAL symbol on the LCD means that the meter is
calibrated.
stachu
Post autor: stachu » 24 paź 2007, 17:59
no to dzięki....
Re: ph-metr Combo Hanna
Post autor: J-23 » 24 paź 2007, 18:05
stachu pisze: odczyty temperatury,ppm oraz mS są w porządku,
Skąd wiesz? Odczyt przewodnictwa tez należy skalibrować.
Ja mam ten sam model i spisywał się doskonale w ciągu kilku lat.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2007, 20:32 przez J-23, łącznie zmieniany 1 raz.
stachu
Post autor: stachu » 24 paź 2007, 18:19
Bo mam płyny do kalibracji mS i było ok,a temp porównałem z lajonem,jedynie pH ma odchyłke raz w jedną strone raz w drugą.
Miernik ten wykorzystuje jak jade do kogoś innego,bo na hodowli go nie używam,wogóle mierze tylko na parach lajonem a i tak nie chce mi się go kalibrować co m-c....
