PASOŻYTY WEWNĘTRZNE
taras_at
PASOŻYTY WEWNĘTRZNE
Post autor: taras_at » 23 kwie 2007, 10:13
CZYM LECZYĆ PASOŻYTY WEWNĘTRZNE
Post autor: cocoloco » 23 kwie 2007, 10:49
a na co te pasożyty chorują ??
Post autor: gajowa » 23 kwie 2007, 10:58
A o jakie pasożyty pytasz? Wiciowce czy nicienie?
Basia Gajowa
wiesiek
Post autor: wiesiek » 23 kwie 2007, 11:05
A może płazińce czy też przywry ?
No i Kto pyta ?
jociak
Imie i Nazwisko: Paweł Joć
Post autor: jociak » 23 kwie 2007, 11:57
Jak odchody są białe i ciągnące się a ryba przestaje jeść, to są to wiciowce. Kuracja metronidazolem napewno pomoże. Możesz dodać też go do pożywienia. Wytrzebisz jak należy
taras_at
Post autor: taras_at » 23 kwie 2007, 11:59
Przepraszam za brak danych
ph-7.4 , TwO-3'n, TwW-3'n , no2-0 , no3-30 , temperatora 29-30 stopni
Od czasu do czasu sie niektóre ze stada ocierają się o rośliny .
Ilość sztuk 13 , młode 4 miesięczne , akwarium 240 litrów
jociak
Post autor: jociak » 23 kwie 2007, 12:31
Jak bym był na Twoim miejscu to:
Podnoszę temperaturę do 34 stopni na 3-4 dni.
Potem podmiana 25 % i obserwacja. Być może jest to kulorzęsek (ospa rybia i w tej temperaturze on ginie). Potem obiniż temp. do normalnego poziomu i obserwacja. Jak dalej się ocierają to mają pasożyty skóry na które wyższa temperatura nie działa. wtedy to już bardziej agresywnie musisz zareagować. Moja propozycja to capifos. Tu na forum Ci podpowiedzą jak to się podaje. Ja nie miałem okazji i sam bym się nauczył. Napisz jeszcze czy ryby pociemniały, to też istotne przy ustalaniu problemu pasożytów
Post autor: Hypno » 23 kwie 2007, 12:34
Gratuluję w takim razie trafności diagnozy.... ocierają się o rośliny, znaczy pasożyty wewnętrzne. Hmmm cholerka muszę pędzić do chirurga bo swędzi mnie brzuch nad paskiem, to może być zapalenie wyrostka albo nieżyt wątroby RANY!!!! Muszę się pospieszyć!
OK dołożyłem jak się patrzy teraz poważnie. Wybacz taras, ale z Twoich informacji można postawić taką diagnozę jak Borynowa Borynie w Chłopach "abo się wama wątroba zapiekła abo macica obsunęła" Czyli równe dobrze wszystko jak i nic. Opisz zbiornik dokładnie, co w nim masz, jakie ryby ile, jakie rośliny, ile roślin, jaką wodę jak często zmieniasz i na jaką, czym karmisz, kiedy coś nowego dokupowałeś do zbiornika, jakie masz filtry, czy leczyłeś czymś ryby ostatnio, czym, w jakiej dawce.... czasami zamiast tego jedno zdjęcie powie więcej. Bez tego ani rusz...
wiesiek
Post autor: wiesiek » 23 kwie 2007, 12:40
Taa - brak danych dotyczył również Twojej anonimowośc'. Prosimy o przestrzeganie tutejszych zwyczajów tzn. uzupełnienie Profilu.
Samo ocieranie się ryb o roslinki , od czasu do czasu, jak piszesz, wcale nie musi oznaczac' inwazji pasożytów.
Podaj więcej szczegółów dot. akwarium (wyposażenie, roslinki, podłoże, inne rybki)wyglądu i zachowania się ryb (np. ubarwienie, stan ciała i płetw, oddychanie, płochliwośc'), karmienia (dieta i apetyt) oraz wydalania (patrz post Jociaka). Mile widziane załączenie zdjęc'.
Poza tym wykonaj jeszcze raz testy - coś mi się nie zgadzają parametry wody, zwłaszcza twardości (TwW=TwO i to przy takim pH ?).
Post autor: _TOM_ » 23 kwie 2007, 12:46
Nie powinienem tu pisywać, bo znam się słabo na leczeniu, wręcz kiepsko, ale czasem mi ręce oapdają na klawiaturę same jak coś tu przeczytam.
taras_at odbierz pocztę PW bardzo proszę lub odpisz, że dostałeś, ale nie zamierzasz się zastosować.
Nie bardzo rozumiem co ma ocieranie wspólnego z wnętrzem? Raczej zewnętrznie coś rybkom dolega, skoro się ocierają, niż wewnętrznie.
A jeśli to nie wiciowce, tylko płazińce lub nicienie to tylko ryby osłabisz, a pasożyty się ucieszą i będą świetnie czuły.
Zanim zastosujesz jakiś lek pochopnie moim zdaniem Ci tutaj podany przez jociak, podmień wodę i bądź chociaż pewny na 80% diagnozy, że to właśnie ta przypadłość.
By diagnozę mógł ktoś tu postawić, musisz podać więcej szczegółów.
Np. czy rybki jedzą, co jedzą, jakie mają odchody, jaki oddech, czy oba skrzela pracują równo, jakie mają oczy, kolor ciała, czy rosną, jak się zachowują, czy składają płetwę grzbietową, zrywają się nagle i płoszą, chowają, itd. najlepiej wstaw zdjęcie albo filmik.
Być może masz całkiem zdrowe rybki, tylko złą wodę?
NO3 za wysokie, PH też bym obniżył, ale tutaj się upierać nie będę jeśli podasz, że to są krajowe rybki, nie ze Wschodu.
Nie lej im leków zanim się nie upewnisz i nie słuchaj zbyt wcześnie postawionych diagnoz.
adamn
Post autor: adamn » 23 kwie 2007, 14:27
Proszę FORUM zmienione i posty jakieś innawe :?:
Pytanie wzorcowo postawione przez bezimiennego i odpowiedż wzorcowa też przez beziminennego. A jak trafna diagnoza :idea:
Dobrze, ze tasiemce i płazińce tego nie słyszą bo by były zazdrosne o brak wymienienia.
Resztę pominę :wink:
Adam
