Sump- sposob filtracji
pajacyk
Post autor: pajacyk » 02 maja 2007, 18:28
Mam takie małe pytanko mianowice co macie w sumpie??? tzn chodzi mi o jego wkłady, co kto uzywa i gdzie mozna najtaniej to kupic?? z czym jest najmniejszy problem w czyszczeniu wymianie itp.
Marcin
Rafal_W
Post autor: Rafal_W » 02 maja 2007, 19:57
Gąbki do filtrów do oczek wodnych ("gruboziarniste", o kształcie podobnym nieco do opakowań na kilkadziesiąt sztuk jajek - "wytłoczki") plus keramzyt w pończochach (dwie-trzy pończochy na każdy "worek"). Czyszczone są gąbki, keramzyt nie wymieniany od początku istnienia akwarium (niedługo stuknie dwa lata) - ale kilkakrotnie (3?) płukany bez wyciągania z pończoch w wodzie z akwarium. Wszystko poza pończochami kupione w Castoramie.
Mój układ filtracji nie posiada części zraszanej - wszystkie media pod wodą. Przepływ boczny.
Marek81
Post autor: Marek81 » 02 maja 2007, 20:25
W moim Sumpie mam po kolei:
Od góry komin trójkątny wypełniony biobalami, są one zraszane przez płytkę plastikową z otworami. Woda spływa do pierwszej komory i zostaje rozproszona przez deszczownie na cienką gąbkę, która przyciska pocięty peszel.
Druga komora to gąbki o grubej i średniej gradacji ja mam od tego gościa http://www.allegro.pl/item191125757_bio ... _medi.html
Trzecia komora to lawa wulkaniczna http://www.allegro.pl/item190487227_sup ... obna_.html
Czwarta to pompa. Przepływ boczny.
Marek
IreneuszKaczor
Post autor: IreneuszKaczor » 02 maja 2007, 21:23
Pytanie do Rafała_W:
Dlaczego zdecydowałeś się na przepływ poziomy?
A może inaczej:
PIONOWY CZY POZIOMY?
Spróbójmy wymienić wszystkie wady i zalety obu systemów.
P.S.
Jeśli się zbytnio wciąłem pajacykowi, to jeden sygnał i już mnie nie ma.
Rafal_W
Post autor: Rafal_W » 03 maja 2007, 08:59
IreneuszKaczor pisze:Pytanie do Rafała_W:
A może inaczej:
P.S.
moim zdaniem w temacie - więc pociągnijmy..
Imo - przy przepływie pionowym bardzo szybko zapycha się pierwsza komora, w której osadzają sie nieczystości. Wiem, że się czyści, ale życie modyfikuje nieco takie założenia. Przy przepływie poziomym - przy zachowaniu zasady, że nie próbujemy wyklarować wody w pierwszej komorze zbyt drobnymi gąbkami czy włókniną - zanieczyszczenia stopniowo spadają na dno, zmniejszając przepływ w dolnych partiach sumpa. Uzyskujemy wieksze bezpieczeństwo (woda nie przelewa sie bezproduktywnie nad przegrodami tylko ciagle filtruje) i byc może strefy beztlenowe w sumpie, które oczywiście szanuję i chcę by tam takowe były. Żeby jeszcze łatwiej osiagnąc to, co napisałem powyżej, swoje gąbki (wspomniane "wytłoczkowe" arkusze) zwinąłem w rulony (każdą osobno) wstawiając PIONOWO do pierwszej komory. Syf łatwiej opada na dno, komora mi się nie zapycha, amoniak i azotyny zerowe, woda klarowna pomimo tego, że w akwarium siedzą brudaaaaaasy straszne.
Tak na marginesie gąbek w pierwszej komorze jeszcze - chwilami mam ochotę wyjąc wspomniane z sumpa (pozostawić jedynie gąbkę pomiędzy pierwszą a drugą (z keramzytem) komorą a do pierwszej wpakować głowicę z gąbką, która będzie dodatkowo aktywnie filtrowała wodę wpadającą do pierwszej komory. Wydaje mi się, że będzie mi łatwiej czyścić pierwszą komorę, bez zanieczyszczania stref biologicznych - ale to takie luźne przemyslenia, bez pokrycia jeszcze w praktyce.
pajacyk
Post autor: pajacyk » 03 maja 2007, 11:00
Irku Nic nie przeszkadzasz oczywiscie wady i zalety roznych sposobow przepływow tez mnie interesuja :)
IreneuszKaczor
Post autor: IreneuszKaczor » 03 maja 2007, 23:56
Wrócę jeszcze do tematu, ale po 18.05.2007, bo za kilka godzin będę już w samolocie do Egiptu. NARESZCIE URLOP!!!!!
tuptus
Imie i Nazwisko: Piotrek
Post autor: tuptus » 26 paź 2007, 20:11
Jakiej wielkości sump do baniaka 700 litrowego??
Pompa: OR 2500, Atman 203 czy CO??
pajacyk
Post autor: pajacyk » 26 paź 2007, 20:23
Ja mam sumpa 200l podzielonego na 4 komory, a litrazowo mam tez cos ok 700l, pompe mam New-Jet 1700l/h polecam ja jak dla mnie ma dobra wydajnosc i jest tania, cicha, ekonomiczna. Wszystko jest cacy i jestem zadowolony.
tuptus
Post autor: tuptus » 26 paź 2007, 21:27
Mam jeszcze Eheima 2317 więc tymczasowo sam kubeł będzie ganiał wodę.
Później plenum i sump. Z czasem odłączę kubeł.
Najbardziej by mi pasowała pompa CO 3-biegowa ale nie bardzo wiem jak podłączyć ja do sumpa, przez otwór przy dnie ostatniej komory czy jakiś inny "patent" ??;)
yoyi
Post autor: yoyi » 28 paź 2007, 11:13
tuptus pisze:Mam jeszcze Eheima 2317 więc tymczasowo sam kubeł będzie ganiał wodę.
Może tu coś znajdziesz http://www.akwarystyka.com.pl/showthrea ... =aqua+dudi
tuptus
Post autor: tuptus » 28 paź 2007, 15:33
Czyli zrobiłeś dwie dziury na pompę i kanał??
Coś podobnego planowałem, wielkie dzięki ;)
yoyi
Post autor: yoyi » 28 paź 2007, 18:06
Dokładnie tak jak piszesz.
tuptus
Post autor: tuptus » 30 lis 2007, 00:46
System odpływu zrobiony tak jak u yoyi sprawdził się u mnie wyśmienicie.
Mogę puścić RO i iść do pracy, woda sama sie podmienia a komin i sump to coś pięknego. Stały poziom wody w akwa, zero techniki, same plusy.
Pompa NewJet 2300, planowany otwór na pompę CO zaślepiony, wole mieć i nie używać niż później kombinować co zrobić jak brakuje ;)
PS
Pompa działa na minimalnym przepływie, woda do deszczowni podawana jest wężem ogrodowym więc nie ma kolanek ani zaworów tłumiących przepływ.
Regulacja jest na samej pompie.
Jestem z niej bardzo zadowolony :D
Wróć do „Zrób to sam”
