ph wody z filtra ro
jasiu1815
ph wody z filtra ro
Post autor: jasiu1815 » 11 sty 2008, 21:40
Mam pewien problem.Woda z mojego filtra ro miała zawsze 6,5.Pomiar przeprowadzam pehametrem także myślę,że jest poprawny.Od pewnego czasu ph wynosi 7,5.Wymieniłem wkłady na nowe i odczyn się nie zmienił nadal wynosi 7,5.Moje pytanie odnosi się do membrany.Nie wiem czy działa poprawnie czy coś jest nie tak.Dodam że cały zestaw filtracyjny działa od pół ruku.Proszę o opinię na ten temat.Dziękuję
Fal
Post autor: Fal » 11 sty 2008, 22:07
Na Twoim miejscu sprawdziłbym twardość węglanową i ogólną , to powinno dać odpowiedż czy coś złego się dzieje z Twoją membraną.
fangornn
Post autor: fangornn » 11 sty 2008, 22:17
A u mnie Ph z RO nigdy nie zeszo poniżej 7. I to jest normą , zarówno przed, jak i po wymianie filtrów.
jkkk3
Post autor: jkkk3 » 12 sty 2008, 13:50
U mnie od początku zakupu RO wynosi zarówno przed jak i po wymianie prefiltrów 6.5 oczywiście przed napowietrzaniem
Post autor: _TOM_ » 12 sty 2008, 14:16
Woda z RO powinna mieć poniżej 7.0 PH, więc jak jest inaczej to jest coś nie tak z membraną lub z testem.
Test łatwo sprawdzić, używając jakiegoś płynu do kalibtracji o określonym dokładnie PH trzeba sparwdzić swoim testem czy wskazuje dokłądnie to samo.
Wodę z RO też można sparwdzić, jak sugeruje Fal, sparwdzić TWO i TWW czy są zerowe, jak jest 0 to PH z pewnością nie jest 7.5 ...
fangornn
Post autor: fangornn » 12 sty 2008, 14:18
Nie zaprzeczam, że tak mieć możecie. Piszę tylko co u mnie ma miejsce. Wczoraj dokonywałem serwisu rocznego wkładów i mineralizatora w RO 6. Przed chwilką zmierzyłem wszystkie wartośći. I oto wyniki: GH=0 KH=2 (druga kropla zdecydowanie przebarwiła próbkę). PH między 7 a 8 ze wskazaniem bliższego wyniku ku 7-ce. Testy zooleka zakupione w zeszły wtorek na giełdzie w Krakowie na ulicy Balickiej, testy pod względem daty ważnośći OK.
Czyżby walnęła mi membrana? Fal i TOM, co wy na to?
Post autor: _TOM_ » 12 sty 2008, 14:33
KH wyższe od GH to tylko dla testów Zooleka jest możliwe by było, w naturze tak nie może być, więc testy na twardości do kitu chyba masz.
PH 8 to wymaga KH z najmniej 10 musiałbyś mieć, więc ten test też do kitu chyba jest.
Moim zdaniem zmień testy, bo membrana pewnie działa ok, skoro TWO masz 0 to pewnie TWW też 0, a PH pewnie do 7.0 choć testy wskazują co innego ...
Daj słoik swojej wody z RO do zbadania komuś z forum z Krakusów, niech sparwdzą co ich testy o Twojej RO powiedzą.
Rafal_W
Post autor: Rafal_W » 12 sty 2008, 15:36
fangornn pisze:(...)dokonywałem serwisu rocznego wkładów i mineralizatora w RO 6. (...)
W wytłuszczeniu jest odpowiedź.
fangornn
Post autor: fangornn » 12 sty 2008, 15:50
Ok, tylko ja mam wylewkę podwójną z jednej strony mam wodę zdemineralizowaną i taką brałem do zbadania, natomiast przez mineralizator płynie woda do użytku wyłącznie domowego.
styban
Post autor: styban » 12 sty 2008, 16:17
A ja kolejny raz chciałbym zwrócić uwagę na testy. Np. u mnie: test tetry ph-6,8; test zooleka(4,5-9) ph-7,0; zoolek(4-6) ph-7,6: ph-metr (przed kalibracją) ph-5,8; więc zawiozłem do pobliskiego labolatorium do skalibrowania i wynik ph-5,2, więc następnego dnia wk-ny w samochód i do hurtowni z chemią po płyny kalibrujące. Po kalibracji wynik ph-metrem 6,2.
W tej chwili u mnie jedynym celem jest utrzymanie stabilnego ph, bo nie mogę na 100% powiedzieć jaka jest jego wartość.
kubamajer
Post autor: kubamajer » 12 sty 2008, 19:34
Moja woda RO po utoczeniu ma ph~6.5, a jak ją dobrze pomieszam lub odstoi, to ma ph 7.8.. A twardości zerowe, w odróżnieniu od kranówki, która to ma ph~7 po nalaniu, a po odstaniu ..7 ;). Podobno mało prawdopodobne, a jednak - pomiar elektroniczny, ph-metr pokazuje właściwie odczyn buforów.
fangornn
Post autor: fangornn » 13 sty 2008, 08:44
Dzisiejsze poranne pomiary powaliły mnie z nóg. Zacznę od twardośći: TWo 3 , TWw 2~3 teraz odczyn PH 7~8. Czym charakteryzuje się zakończenie żywotu membrany? Czyżby takimi objawami?
styban
Post autor: styban » 13 sty 2008, 08:57
Dokładnie! Chyba musisz zainwestować w nową osmozę :lol:
fangornn
Post autor: fangornn » 13 sty 2008, 09:21
Niestety, poszła membrana na 100% , dwa rodzaje testów (choć tej samej firmy ) wskazują te same wskazania. Zarówno stare testy zooleka, jak i te nowe. GH 3 KH 2~3 PH 7~8.
PS. Jak to już ktoś napisał; Koniec kawy, czas na wymianę membrany; aby mieć wielką wodę.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2008, 09:24 przez fangornn, łącznie zmieniany 1 raz.
slawol
Post autor: slawol » 13 sty 2008, 09:24
Nie wiem jak się czyści Twój filtr ale u mnie przy takich objawach odłączam ogranicznik wypływu brudnej wody puszczam na 20 minut kranówę na maxa i po tym okresie montuję ogranicznik i wszystko wraca do normy.Poczytaj instrukcję użytkowania jeśli to jest filtr dobrej firmy powinieneś mieć tam również konserwację.
