WYMIARY DYSKOWCÓW
.AT
WYMIARY DYSKOWCÓW
Pytanie do forumowiczów :
Jaki jest przyrost wymiarów u dyskowców np. kupione jako 5 centymetrowe 7 sztuk trzymane w akwarium 240 litrowe woda z RO ph około 6,6 temperatura 28 stopni
Sprawa nie jest taka prosta jak myślisz.
Wszystko zależy czym karmisz, jak karmisz i jaka jest tam jakość wody (pełne parametry) i jak duże podmiany wody. Pomijam genetyczne uwarunkowania i wiek Twoich dysków, bo to też ma znaczenie i 5cm ryba może mieć różnice nawet 3 miesięcy wieku, w zależności jak była prowadzona.
Przyjmij, że minimum 1cm miesięcznie w młodym wieku dyska powinien być przyrost. Choć to tylko takie wielkie szcowanie, a nie norma, możesz to przyjąć jak punkt wyjścia, czyli jak Twoje rosną lepiej, to jest bardzo dobrze.
.AT
Ryby kupione jako 5 centymertowe ( z małym okiem ) wiek do 4 miesięcy . Pokarm granulaty i płatki Tropical i Tetra - karmione 4 razy dziennie . Woda NO3 do - 30mg/l , NO2-0 mg/l , ph 6,6 - reszty parametrów nie mierzę . Podmiana wody z RO na tydzień 40 litrów .
Filtr zewnętrzny AQUAEL unimax 250 wypełniony w całości bioceramiką . Filtr wewnętrzny gąbkowy (czyszcony raz na tydzień)
ad 1 a dlaczego ? wydawać by się mogło, że im wiekszy zbiornik tym lepiejkazik pisze:Ryby 5cm rosną do 2,5 cm na miesiąc, ale należy je odpowiednio
1 trzymać, chodzi mi o wielkośc zbiornika ( nie może być za duży ) i liość ryb w nim
2 karmić
3 podmieniać wode
to tylko tyle...
kazik
ad 2 oczywista oczywistość
ad 3 jakie wg Ciebie są optymalne podmiany ?
Nawet lepiej niż nieźle, bo 2cm na miesiąc z 5cm dysków łatwiej, niż z 8cm, a jeszcze trudniej z 12cm.szulcik pisze:Mam ryby od Kazika od 9 grudnia czyli niecałe 2 m-c miały wtedy niecałe 8 cm.
-podmiany co 2 dni 33 %
-karmienie mixem serc indyczych 4-7 razy dziennie
-temp 29
Przyrost: na dzień dzisiejszy ich wielkość to 11-12 cm więc wychodzi na oko 2 cm na miesiąc- myślę że całkiem nieźle
No ale jak 7 razy dziennie mają miksa to co się dziwić, rosną jak trzeba, choć jak ich wątroba wygląda lepiej nie krojić
Do 14 cm rosną naprawdę szybko, można przyjąć te 2 cm_TOM_ pisze: Nawet lepiej niż nieźle, bo 2cm na miesiąc z 5cm dysków łatwiej, niż z 8cm, a jeszcze trudniej z 12cm.
co do karmienia nie pisałem ze to ma być tucz gęsi na wątróbki.
kazik
Jeśli można to ja się podłącze do tematu, zakupiłem 6 sztuk (Blue Diamond, Turkus, Snake Skin) 1,5 miesiąca temu jako 3 miesięczne. Rybcie miały ok.5-6cm w tej chwili mają 7-8cm i zaczynają się wybarwiać.
Karmie ich 4 razy na dzień (różnego rodzaju suchym pokarmem i mix), Podmiany wody co dwa dni 30%
Moje pytanie brzmi czy to już pora na kolorki czy jeszcze za wcześnie?
Kolorki u jednych pojawiają się szybciej, u innych później, pełne wybarwienie osiągną i tak za kilka miesięcy dopiero, więc nie przejmuj się teraz, że już zaczynają, bo to proces długi i zależny często od odmiany i konkretnego osobnika. Przy takich podmianach jakie robisz i dobrym karmieniu masz szanse na ładne kolorki, tak trzymaj, choć dieta blue diamondów powinna nieco mniej zawierać czerwonego barwnika, a suche karmy przeważnie mają tego w nadmiarze.
