Od podstaw 500L
Tematy ogólne
Moderator: seba*1*
Fal
Od podstaw 500L
Post autor: Fal » 22 maja 2008, 09:10
No właśnie jak w temacie , miało być morskie , ale zostało źle zaprojektowane i musi zostać słodkowodne :) , cała operacja niestety odbywa się kosztem 840 brutto , ale co tam. Będę starał się na bierząco informować jak idą postępy :)
No więc będę miał też parę pytań , bo chcę złożyć zbiornik idealny , więc fachowcy mile widziani. Zaznaczam ,że zbiornik będzie roślinny z mniejszą ilością roślin , a większą ilością Dysków :)
1. Moje pierwsze pytanie dotyczy filtracji ( mowa o sumpie bocznym , zdjęcia wkleję , jak zrobię ) jaką zastosować pompę , mam na myśli wydajność , w tej chwili posiadam dwie o wydajności 2400 l/godz i 1200 l/godz.
2. Pytanie dotyczy plenum , jakiej wielkości np 3/4 dna , może całe dno akwarium ?
Fal
Post autor: Fal » 22 maja 2008, 09:59
No więc już pstryknąłem fotkę sumpa
W pierwszej komorze od góry chcę dać :
Gąbkę gruboziarnistą o grubości 3 cm , pod nią biobale czyli filtracja zraszana , a na samym dnie przed ceramiką , gąbkę drobnoziarnistą o grubości 5cm.
W pozostałe przegrody chcę dać ceramiką , w tej chwili jest jej 20 kg , a widzicie sami w jakim stopniu wypełniła komory , muszę dokupić jeszcze 20 kg. Czyli filtracja biologiczna 40 kg ceramiki. Co wy na to ?
Co do wpływu wody , zastosowalem 4 rurki 1/2 cala na wyjściu będą one o różnych długościach , co spowoduje ,że woda po złożu zraszanym będzie spływała równomiernie
Co do wypływu wody zastosowałem również rórki 1/2 cala , które są podłączone do pompy wężem , zależało mi w tym rozwiązaniu na jak największej cyrkulacji wody , to rozwiązanie pozwala na skierowaniu strumienia wody w dowolnym kierunku , a dodatkowo istnieje możliwość dołączenia deszczowni i innych wynalazków np rozpraszaczy co2. Co o tym myslicie ? każda wskazówka , będzie pomocna , i obiecuję ,ze każdą poważnie rozważę. Ten zbiornik nie musi powstać w 5 minut , on ma być praktyczny i bezobslugowy :)
CraNcH^MS
Post autor: CraNcH^MS » 22 maja 2008, 10:51
Darku martwią mnie te rurki odprowadzające wodę do filta (sumpa bocznego).
Pomysł dobry, ale czy średnica nie będzie za mała? Może 3/4 cala? Najlepiej grzebień. Wiem że są kalkulatory do obliczania krawędzi komina. Sądząc po wielkości akwarium będziesz musiał zastosować pompę co najmniej 1200l/h. I tu pytanie, czy rurki odprowadzające "brudną" wodę będą w stanie nadążać ją odprowadzać? Czy rozwiązanie z rurkami to dobry pomysł, czy nie lepiej zastanowić się nad grzebieniem i zastosować sitko do zraszania biobali? sądzę że np któraś z roślin pływających lub jakiś odpadnięty liść może przytkać wlot i zatrzymać filtrację.
Zobacz wątek:
http://www.roslinyakwariowe.pl/forum/vi ... ght=komina
Zobacz też jak tam polecają http://www.reefcentral.com/
Post autor: Hypno » 22 maja 2008, 11:14
A ja boję się jednego. U szwagra jest podobnej wielkości "sump" boczny tyle tylko, że nie wewnątrz zbiornika tylko na zewnątrz. To co tam obserwuję to fakt, że już po kilku dniach działania gąbki na "wejściach" w pierwszej komorze przypychają się i nie przepuszczają odpowiedniej ilości wody przez złoża co w efekcie doprowadza do wypompowania wody z komory z pompą i "siorbania" pompy. Niestety moim zdaniem taka konstrukcja która jest wyższa niż szersza jak właśnie w obu przypadkach i tu i u szwagra skazana jest na taką wadę. I obawiam się, że będziesz miał dylemat odnośnie pompy ale nie czy 1200 czy 2400 l/godz ale czy aby 300 l/godz nie jest za dużo..... Zwłaszcza jak zaznaczasz że zbiornik ma być bez obsługowy.
Moim zdaniem są dwa podejścia, albo właśnie z założeni stosujemy pompę o niskiej wydajności tak aby woda "nadążała" przesiąkać przez złoża, albo filtr taki szczelnie zakrywamy od góry i wtedy pompa wyssie wody przez gąbki tyle ile będzie trzeba, ale wtedy takie rozwiązanie różni się od kubełka tylko tym że widać co w środku jest przez szkło i że cholernie ciężko coś z tym zrobić typu mycie itd....
Jak sump to moim zdaniem taki żeby jego szerokość i głębokość była co najmniej taka sama ja wysokość inaczej wady o których mówię będą faktem. Zaletą jest oczywiście wielkość pod wymiar i olbrzymia ilość ceramiki w środku.
Post autor: niki 28 » 22 maja 2008, 11:16
Nikt Ci nie odpowiada ,wiec ja spróbuje ,co nieco w filtracji jestem "obcykany". Sump który chcesz zastosowac wydaje mi sie super aczkolwiek mam kilka rad .Na samej górze filtra przy wlocie wody zastosuj gabke raczej drobnoziarnista ,a to z tego wzgledu ,ze Twój sump bedzie pelnil role tez filtra mechanicznego.Im wiecej zatrzymasz syfku na wlocie filtra ,tym lepiej dla biologii .Nie przesadzaj z przeplywem wody .W biologu nie moze byc ona zbyt duza .Jezeli chcsz pogodzic "mechanika z biologiem" ,a chcesz miec stosunkowo duzy przeplyw wody ,to zastosuj dwa filtry .W Twoim przypadku ,dwa sumpy .Co mediów filtracyjnych ,to mam jedna zasade -wiecej wkladów drobnoziarnistych przy optymalnym zatrzymaniu syfku na wlocie filtra . .Gdzie osadzie Ci sie wiecej pozytecznych bakteri ,na biobalu o srednicy np 3cm czy na odpowiedniku tej srednicy kamykom 0,5 milimetrowym? .Mysle ,ze odpowiedz jest prosta.Nastepna sprawa ,to wylot wody z sumpa .Jezeli przewidujesz jeden filtr ,to przedluz rurki wylotowe optymalnie .Narazie tyle .W nastepnym poscie powiem Ci jak wyglada filtracja u mnie
Ps Prosze moderatorów o niereagowanie na moje bledy z pisaniem samoglosek ,szczególnie tych typowo Polskich ,ale mam zepsuta klawiature kompa
Ostatnio zmieniony 22 maja 2008, 13:18 przez niki 28, łącznie zmieniany 1 raz.
Fal
Post autor: Fal » 22 maja 2008, 11:48
I o to chodzi Panowie , dużo rad i będzie super.
Na to pytanie jestem w stanie odpowiedzieć już teraz , oczywiście robiłem próbę , jak to wszystko chodzi z pompą 1200 l i 2400 l , i w jednym i w drugim przypadku wszystko chodziło ok woda nadązyła do sumpa wpływać a w komorze z pompą woda była na niezmiennym poziomie. Natomiast nie wiem jak to bedzie chodziło jeśli zastosuję media filtracyjne , czyli gąbki , mam nadzieję ,że metodami prób wyeliminuję wszystkie błędy , nie ukrywam ,że licze na waszą pomoc :)
Post autor: Hypno » 22 maja 2008, 12:04
niki 28 pisze: .....
Ps Prosze moderatorów o niereagowanie na moje bledy z pisaniem samoglosek ,szczegulnie tych typowo Polskich ,ale mam zepsuta klawiature kompa
Niki OK ale dwa wyrazy aż rażą w oczy i nie ma tu nic do rzeczy zepsuta klawiatura (ciekawe, że jednak działa :-) )
sprubóje
szczegulnie
Post autor: niki 28 » 22 maja 2008, 13:16
Niki OK ale dwa wyrazy aż rażą w oczy i nie ma tu nic do rzeczy zepsuta klawiatura (ciekawe, że jednak działa )
Przy ó zamknietym owszem ,ale z pozostalymi mam problem .A post juz poprawilem
fangornn
Post autor: fangornn » 22 maja 2008, 13:24
niki 28; wszystkiego najlepszego urodzinowo.Odemnie w prezencie masz; hm hm hm; AAAA pisz dzisiaj jak chcesz (ortograficznie poprawnie z błędami jak sobie tam uważasz), nie będę Cię poprawiał ( dzisiaj). Pa.
CraNcH^MS
Post autor: CraNcH^MS » 22 maja 2008, 13:33
Fal pisze: Na to pytanie jestem w stanie odpowiedzieć już teraz , oczywiście robiłem próbę , jak to wszystko chodzi z pompą 1200 l i 2400 l , i w jednym i w drugim przypadku wszystko chodziło ok woda nadązyła do sumpa wpływać a w komorze z pompą woda była na niezmiennym poziomie. Natomiast nie wiem jak to bedzie chodziło jeśli zastosuję media filtracyjne , czyli gąbki , mam nadzieję ,że metodami prób wyeliminuję wszystkie błędy , nie ukrywam ,że licze na waszą pomoc :)
Też chciałem Ci polecić abyś sprawdził w praktyce jak to będzie wszystko działało , zrób jeszcze jedną próbę z mediami filtracyjnymi i wtedy zdecydujesz jaką pompę zastosować. Jednak polecam Ci abyś zrobił na otwory wlotowe do sumpa jakieś gustowne sitko by tak jak pisałem poprzednio, jakiś paprok nie zapchał Ci wlotów. Jak jest jeszcze możliwa przeróbka to zastosuj lepiej grzebień. Można też mieć wątpliwości takie jak przedstawił Hypno, ale wydaje mi się jak zastosujesz tak jak pisałeś, od góry gruba gąbka, biobale, i na dole gąbka z drobnymi oczkami powinno być Ok. Zrób sobie na te biobale koszyczek taki jak Ireneusz Kaczor w swoich 1000l wtedy to gdy wystąpi siorbanie wody bardzo łatwo będziesz mógł to wyczyścić filtrację wstępną.
Post autor: niki 28 » 22 maja 2008, 14:12
Wiec musisz sprawdzic jaka gabke zastosowac .Ja u siebie w akwa mam dwa kubelki z wkladem biologicznym .Filtr mechaniczny to zwykla gabka drobnoziarnista na rurce doprowadzajaca wode do nich .W obiegu wody miedzy sumpem a kubelkiem jest zasadnicza róznica.Kubelka trzymamy z reguly pod akwa ,sumpa z boku .Cisnienie doprowadzajace wode do tego pierwszego jest nie proporcjonalnie wieksze ,i nie trzeba sie zbytnio bac o porowatosc prefiltrów azeby uzyskac dobra przelotowosc wody .Proponuje Ci Darek zebys w Swoim sumpie pierwsza gabke po wlocie umiescil jak najnizej lustra wody .Dodatkowe cisnienie wysokosci akwa pomoze Ci w przepustowosci filtra .Oczywiscie tym sposobem pomniejszysz troche pojemnosc sumpa ,choc mozesz ja wykorzystac np do umieszczenia grzalek.Zgadzam sie tez z Piotrem który mówi ,ze zastosowana u Ciebie pompa moze byc za duza .Dlatego ,jezeli chcesz pogodzic "mechanika z biologiem ",a zarazem miec duza wydajnosc ,to najlepiej zastosowac dwa filtry .Wracajac do mediów filtracyjnych ,to ja u siebie mam drobna ceramike + drobny zwirek 1-3 mm wymieszane razem .Srednio co dwa m-ce odcedzam je i lekko plucze w wodzie z podmian i to wszystko
Post autor: _TOM_ » 22 maja 2008, 15:15
Sugreuję na wkłady filtracyjne same gąbki. Im dłużej bawię się akwarystyką, tym gąbki wydają mi się najlepsze, najtańsze, najłatwiejsze w użyciu i przewyższają biobale, ceramiki, itd.
By się nie zapychały sugeruję od największej średnicy oczek na wolcie po drobniutkie oczka w gąbkach na wylocie przed pompą, rozważ to, bo gąbki potem łatwo czyścić i wyciągać.
Nie stosuj deszczowni na tych rurkach wyprowadzających wodę, a wtedy nie będziesz musisał stosować Co2, prościej i bardziej bezobsługowo.
Co do plenum, przeznacz jak największą powierzchnię możesz na odrębne małe fragmenty składające się na plenum. Z praktyki wiem, że czasem moje działania, ryb, roślin niszczą plenum w jakimś jego fragmencie dopuszczając tam tlen. Jak będzie na dużej powierzchni, zawsze jego część będzie dalej działać mimo, że w innym miejscu padnie i będzie potrzebować tygodni by się odrodzić.
Post autor: TURYSTA » 22 maja 2008, 18:02
Lawa wulkaniczna i keramzyt też są dobrym medium filtracyjny ba chyba lepszym niż ceramika u mnie tak śmiga tetra tec 1200 i jest ok
Post autor: mirek » 23 maja 2008, 09:10
W moim zbiorniku mam zamontowane wewnątrz dwie komory filtracyjne w rogach zbiornika. każda ma wymiar 30 x 45 cm. Filtr jest tak podzielony że woda wpływa górą przez 30cm grzebienia, do komory 30 x 30 cm i z niej przepływa dołem do komory 30 x 15 cm gdzie znajduje się pompa i grzałka. Zastosowałem pompę 550 litrów 5W. Na wlocie mam najpierw gąbkę a pod nią 2cm warstwę flizeliny ceramika, a na samym dnie biobale AM.. Zbiornik pracuje 1,5 roku. Jak do tej pory systematycznie muszę zmieniać flizeliną. mniej więcej co 3 miesiące, bo się zapycha do tego stopnia, że pompy nie mają wody.
Iwek_22
Post autor: Iwek_22 » 23 maja 2008, 09:47
Darek, wiem ze troszkę zaśmiecę temat, ale mam pytanie "techniczne":
Otwory wierciłeś przed czy po sklejeniu?
Jak się łatwo domyśleć mam sklejone akwaria i dopiero teraz "wpadłem na ten genialny pomysł", no i mam problem :( a doświadczenie w wierceniu mam żadne :)
Wróć do „Akwarystyka”
