REGAŁ NA 612 LITRÓW
kasiakacha1
REGAŁ NA 612 LITRÓW
Zakładam nowy wątek, bo potrzebna mi fachowa pomoc.
Otóż chcę ustawić 2 akwaria 612 litrów 170*60*60 w regał.
Proszę, więc o radę i pomoc w rozwiązaniu technicznym mojego PROBLEMU.
1.Jak ma być zrobiona konstrukcja?
2.Jakie profile?
3.Jak to ma być wykonane?
4.Gdzie mają być wzmocnienia?
No interesuje mnie wszystko wszystko.
Proszę o szkice i opisy
2.Jakie profile?
- IreneuszKaczor
kasiakacha1
Bardzo bym chciała, aby oba były dekoracyjne z tym, że każde ma mieć inny wystrój.
Filtracja będzie oddzielna każdy zbiornik będzie miał swój kubełek.
Na automatyczną podmianę nie ma szans.
Z tą wysokością jest właśnie problem za nisko źle wyżej to 2 zbiornik wyjdzie zbyt wysoko. Myślę, że około 35-40cm od ziemi.
Andrew72
- Imie i Nazwisko: Andrzej
Re: REGAŁ NA 612 LITRÓW
A może to będzie Tobie pomocne:kasiakacha1 pisze: No interesuje mnie wszystko wszystko.
http://www.pkmd.pl/index.php?name=PNphp ... pic&t=4411
kasiakacha1
Andrew72
Podając wcześniejszego linka , nie było moją intencją pokazywać jak szafka jest zrobiona - bo to bez sensu. Zasugerowałem sposób jak można użyć rozwiązań systemowych. Tym bardziej że podany producent. Jeśli byś faktycznie była zainteresowana to włożyła byś trochę trudu, ,aby rozpoznać możliwości jakie niesie ten system. A możliwości ma bardzo wielkie.
Oczywiście możesz coś wynieść z tego dla siebie lub nie, ale gotowego rozwiązania nie przedstawię bo nie posiadam , co najwyżej kolejnego linka gdzie jest katalog z elementami systemowymi.
http://www.hilti.pl/holpl/modules/techl ... stallation
A zawsze możesz poczekać, aż któryś z forumowiczów przedstawi gotowca..
kasiakacha1
Oczywiście, że jestem zainteresowana. I włożyłam trud Nie jestem osobą ze smykałką techniczna nie znam się na profilach a fachowcy, którzy ewentualnie mogą to pospawać chcą konkrety i……. Tak bardzo liczę na to, że ktoś ma taki regał i podzieli się swoimi spostrzeżeniami. Potrzebuję konkretnej informacji czy to ma być profil ceownik czy kątownik taki a taki i pospawany tak a tak żeby nie było niespodzianek.
kawal62
- Imie i Nazwisko: Sławek Kawałkowski
Problem jest tylko z wysokością.kasiakacha1 pisze:Ze zrobieniem szafki nawet pod 1000litrów jest według mojej wiedzy mniejszy problem. Można zrobić mnóstwo wzmocnień z przodu i tyłu. W przypadku regału i2 akwa stojących nad sobą jest problem przynajmniej dla mnie i dla tego proszę o rady i jakieś szkice.
60cm od podłoża IMO jest optymalna by zmieścić kubły itp.
60cm pierwsze akwarium
30cm prześwit techniczny
60cm drugie akwarium
7cm pokrywa drugiego
220cm.......
To przy górnym pracujesz z dobrej drabiny
Chyba, że filtry itp. postawisz gdzieś obok to wtedy można rzeczywiście postawić 30 cm od podłoża.
Prześwit techniczny zmniejszyć do 20 cm, ale będzie niewygodnie pracować.
Zyskasz 40 cm.
Jako materiał stosuje się profile kwadratowe jako pionowe np.50x50x4 a poziome 80x50x4.
Pod dolny można dać 6 nóg pod górnym 5.
Bardzo ważne jest idealne wypoziomowanie dobrze na górze regał przymocować do ściany.
- IreneuszKaczor
Ani ceownik, ani kątownik. Ma to być profil zamknięty.
Ja użyłbym profilu zamkniętego 4x2cm (dlaczego - wyjaśnię później), o grubości ścianki 3mm. Na takim stoi u mnie akwa 1000L i jest dobrze. Przy tym profilu specjalnych wzmocnień nie potrzeba. Potrzeba natomiast dobrego spawacza, który wie co to pion i poziom.
Projektowałem już dwa stelarze pod zbiornik 1000-1500 litrów i oba wykonałem. Pierwszy z profili 4x4cm (ścianka 3mm), drugi 4x2cm (ścianka 3mm). Ten pierwszy okazał się (ze względu na konstrukcję) o wiele wytrzymalszy i śmiało można by postawić na nim akwa o wysokości 100cm (choć był projektowany pod 240x70x65 - dł x szer x wys).
Za kilka godzin wkleję mój projekt takiego regału, choć ten będzie pod trzy poziomy (2 akwaria i sump pod nimi).
- yoyi
Może tu też zadzwoń
http://www.moto.allegro.pl/item48241651 ... ymiar.html
- IreneuszKaczor
Tak mógłby wyglądać regał z profili zamkniętych 40x20mm (ścianka 3mm):
a tak wygląda mój drugi stelarz zrobiony pod akwa 1000-1500L (jeszcze nie używany), który mam nadzieję jeszcze wykorzystać :D
Ten jest z profili zamkniętych 40x40mm (ścianka 3mm), i jest zprojektowany pod wnękę w ścianie (stąd nieco pokombinowana podstawa, która musi ominąć w tylnej części wystające z podłogi elamenty nie do usunięcia). Dodatkowo jest pomyślany pod zabudowę frontami meblowymi, co w efekcie końcowym miało wyglądać następująco:
- IreneuszKaczor
Najbardziej wymierne byłoby, gdyby zadał sobie ktoś odrobinę trudu i dokonał wyliczeń wytrzymałościowych dla takiej konstrukcji regału pod dany zbiornik (zbiorniki). Wtedy wiedzielibyśmy, czy potrzebne są aż tak duże przekroje profili? Moim zdaniem przy dobieraniu "na oko" poprostu robimy ogromny zapas wytrzymałości (i słusznie - bo to przecież na "czuja"), i tracimy potem na wyglądzie, bo stoi taki ordynarny kulmok w salonie. Przeważnie jednak obudowujemy jakoś te stelarze i jakoś to ostatecznie wygląda, ale płacimy niepotrzebnie dużo za tą kupę złomu i jej pospawanie. Pewnie profil 30x20 też by sobie poradził, a może i mniejszy. Zgrabniej by to wyglądało.
kasiakacha1
- IreneuszKaczor
Z tego, co zdążyłem spraktykować, to nie może to być nic, co będzie nasiąkać wodą (płyta wiórowa odpada). Stawianie akwa na szafkach z p.łyty meblowej zawsze (prędzej, czy później) kończy się poodklejanymi brzegami i nieestetycznym wyglądem. Nie ma szans, żeby coś się nie pochlapało (ryby też potrafią niźle nachlapać).
Sam się zastanawiam, co byłoby najlepsze i w miarę niedrogie?
Może sklejka wodoodporna? Może jakieś tworzywo sztuczne?
Ja pod swoje akwa dałem właśnie płytę wiórową i już tego żałuję.
Chętnie poczytam Wasze pomysły na nienasiąkliwą płytę pod zbiornik.
