Prosze o poradę :)
- shady_01
Prosze o poradę :)
Witam mam zrobiłem sobię obudowę ze sklejki wodoodpornej i mam następujący problem: Niewiem jakim lakierem ewentualnie farbą pokryć obudowę żeby nie szkodziła rybom i nie spłyneła pod wpływem wilgoci. Wiem napewno że bez dodatków rozpuszczalników, więc lakier do jachtów odpada. Proszę o porade.
- CraNcH^MS
Re: Prosze o poradę :)
Wydaje mi się, że istnieje o wiele prostsze i lepsze rozwiązanie. Zwykła farba do drewna chyba nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Istnieją farby dwuskładnikowe (farba + utwardzacz) do malowania jachtów tym oczywiście można by pomalować Twoją obudowę.
Ja do mojego małego akwarium zrobiłem obudowę z płyt wiórowych pozostałych po starych szafach. Całość okleiłem folią samoprzylepną, można takową dostać w sklepie z artykułami dla plastyków lub zakładach produkujących reklamy. Są rożne wzory, ja na wierzch okleiłem o wzorze drewna a od spodu białą, aby światło z świetlówek lepiej się odbijało.
- Marek81
Na lakier wydasz majątek, a sklejka i tak spuchnie i rozpadnie się !!
Durze masz to akwarium??
zamów alu i daj sobie spokój z płytą !
Na priyw wysyłam namiar na tanie alu.
- shady_01
Akwarium 375l standardowe 150x50x50
- CraNcH^MS
Widzę, że masz standardowe 450 litrów, pooglądaj w sieci, pewnie taką pokrywę bez problemu kupisz.
Jak masz smykałkę do majsterkowania, to bez problemu zrobisz sobie estetyczną pokrywę z aluminium tanim kosztem.
- shady_01
Chodzi oto że pokrywa jest już gotowa od wczoraj i terazzastanawiam się czym to wykończyć żeby nie rozsypało się po pół roku.
- stanpiter
Moja pokrywa ma już pięć latek i jest zrobiona tak jak obudowa całego akwa z płyty wiórowej, wszystko zależy od tego czy będziesz stosował szyby na zbiorniku czy nie, mocno ograniczają parowanie wody - niestety światło też.
- shady_01
Byłem w jednym z marketów budowlanych i doradzili mi emalie akrylową jest na bazie wody więc jak myślicie??
- janusz32
- Imie i Nazwisko: Janusz Łyżwa
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Szydlowiec
Podjedż do jakiegoś stolarza, który robi meble kuchenne na wymiar,oni mają mocne okleiny do blatów kuchennych które przyklejają na gorąco na obrzeżach pogadaj z gościem to Ci więcej powie jak to zrobić.
- rady3
To, że jest na bazie wody to niczemu nie przeszkadza. Ja maluję regały na hodowli taką, bo nie śmierdzi.shady_01 pisze:Byłem w jednym z marketów budowlanych i doradzili mi emalie akrylową jest na bazie wody więc jak myślicie??
marian
- Imie i Nazwisko: Mariusz Ostrowski
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Gostynin
Ja w zeszłym roku, robiłem pokrywę ze sklejki wodoodpornej, wysmarowałem ją żywicą epoksydową (kupiłem w Nomi) niestety w markecie wydasz na nią lepiej na allegro. Do tego dodajesz utwardzacz malujesz 2-3 razy, UWAGA!! najpierw smarujesz od dzielnie elementy, krawędzie również bo inaczej zacznie puchnąć tak jak u mnie. Później skręcasz pokrywę i w środku wszystkie kąty ładnie zamalujesz. Musisz ją na koniec odtłuścić i dobrze opłukać bo będziesz miał plamy tłuste na wodzie;)
- shady_01
Dostałem właśnie lakier od znajomego który pracjue w branży lakierniczej. Jest to lakier do malowania sanek. Musi być nieszkodliwy, bo jak powiedział im zleceniodawca " a gyby dziecko polizało sanki??" śmieszne ale przawdziwe.
- Marek81
Patryk na parę wodną nie było i nie ma mocnych !!!
Kolega zrobił obudowę, wymalował ja lakierem jachtowym, aż zrobiła się jednolita skorupka.
Wydał na to od ......... !!!!
Minęły 3 tygodnie i gdzie się dało tam puchło.
Teraz czeka na Alu z miejsca co brałem swoją.
Pomyśl nad pokrywkami tak jak napisał Piotr.
Większość lakierów po wyschnięciu nie powinno szkodzić, ale muszą wyschnąć.
- loccutus
- Imie i Nazwisko: Leszek Mikołajczak
Marek - jak se zrobisz saune pod pokrywą to nie ma bata musi puchnąć. Też jestem zwolennikiem aluminium ale można przecież pokrywę wentylować. Moja 120x50 była suchutka a zrobiona była z wióra. Siedziały w niej dwa duże wiatraki i to dzięki nim całość przetrwała. Inna sprawa ze teraz tą pokrywę wpie... yyy w piękny sposób gryzą korniki na strychu bo polubiłem otwarte akwaria....
generalnie polecam wentylatory nawet do aluminiowych pokryw - zgnić nie zgnije ale po co grzyba hodować ?
- Amorphis
A mi tam sklejka nie puchnie, nie rozłazi się, nie wygina, a jest narażona na nieco więcej niż na parę wodną, jest maźnięta tylko z jednej strony i mam saunę pod od prawie 3 lat. Rzekłbym, że od tego czasu nic poza wnętrzem się nie zmieniło...
http://www.pkmd.pl/pl/forum/viewtopic.php?f=21&t=1174
