Skutecznosc RO
Skutecznosc RO
Post autor: vega1 » 09 lip 2005, 16:36
Poprosze o informacje dot.skutecznosci osmozy.Co zatrzymuje membrana i co przepuszcza oprucz wody.Czy RO zrobi bezpieczna wode z kazdego syfu?Czy mozliwe ze jesli ci od kanalizacji dodadza cos do wody to membrana "cos"przepusci?Czy ktos zna odp.?
Dziekuje
Moje pytanie zwiazane jest ze smiercia moich ryb a nie moge znalezc przyczyny...
imhoteps
Post autor: imhoteps » 09 lip 2005, 17:56
Przez męmbrane przejdzie Ci jedynie cząsteczka wody (niezły z tego jest rozpuszczalnik) im większy syf, tym szybciej membrana do wymiany, dlatego warto od czasu do czasu sprawdzić testem wode z osmozy.
Rafal_K.
Post autor: Rafal_K. » 09 lip 2005, 23:07
a mi sie wydaje że membrana oczyszcza ale w % coś kolo 95 , jak podamy szambo na wlocie to nie otrzymammy wody zdatnej dla paletek
imhoteps
Post autor: imhoteps » 10 lip 2005, 08:13
Jak zapodasz szambo, to po minucie osiem zapcha membrane i przy dobrym ciśnieniu w najlepszym wypadku wysadzi przewody z obudowy. Przez membrane nie przejdzie nawet "wirus"
Post autor: vega1 » 10 lip 2005, 08:20
Czy mam rozumiec przez to ze lejac do akwarium wode z RO jestem calkiem zabezpieczony od tego co do niej dodaja ci od kanalizacji?
imhoteps
Post autor: imhoteps » 10 lip 2005, 08:35
Tak. Tylko trzeba wziąść poprawkę na to, im dłużej eksploatowana membrana, tym bardziej spada jakość filtrowanej wody, oraz im gorsza woda w kranie tym szybsze zużycie membrany ( to jest dopiero jazda ). Więc ważna jest kontrola wody z RO, chociażby testami, bo przy dobrej wodzie powinieneś mieć zawsze zero np: TwW, TwO oprócz Ph tam powinno być poniżej 7.0
Post autor: cocoloco » 10 lip 2005, 10:27
NIE !!
Co to jest membrama to poprostu sitko przez które wyciskają się cząstki wody i wszystko inne co ma mniejszą wielkość niż taka cząsteczka . Na stronach sprzedających reklamowe ulotki piszą o jej doskonałości , że wirusy i bakterie są 20-5000 krotnie większe niż otwór sitka . Wynika z tego wniosek że uzyskujemy 100% czystą wodę . Jednak czystość ta w/g producenta zawiera się w granicach 98-99.7 % w zależności od jakości membramy . Więc co jest grane . Dlaczego woda z RO nie ma przewodności 0 ale około 20-30 uS ?? . Odpowiedzią na to pytanie niech będzie prospekt reklamowy najnowszego samolotu czytany na pokładzie AN-tka . Nie mamy membran doskonałych proszę nie wierzyć w cuda . W każdej takiej membramie jest kilkaset otworów które w wyniku niedoskonałości produkcyjnej są większe nawet 100 x od założeń idealnych . Możemy wiedzę czerpać z prospektów reklamowych czytać :
Powierzchnia membrany w procesie produkcji jest magnetyzowana, aby po zanurzeniu jej w wodzie cząsteczki wody "przylepiły" się do niej tworząc warstwę ochronną przed kompaktacją czyli zapychaniem się membrany.
Jak jest w praktyce wie każdy - dodając jedno ważne zdanie :
Wykazują małą odporność na działanie chloru i innych utleniaczy zawartych w wodzie. Średni rozkład porów w membranach RO wynosi od 3x10-10 do 10x10-10m (cząsteczka wody 1x10-10m).
i tu leży odpowiedź dlaczego woda nie jest tak doskonała jak wynikałoby z reklamy producenta .
Żadne RO nie zabezpieczna nas na 100 % przed przedostaniem się do akwarium z sieci wodocągowej "niespodzianek" . Dodając do tego węże łączące RO z akwarium w których niestety rozwija się życie mamy prawdzywy obraz sytuacji . Czy to ważne ?? nie !!! - dodając do tego że w 1 m3 powietrza znajduje się około 600 zarodków glonów oraz sinic nie wspominając o wirusach roztoczach grzybach i bakteriach zapomnijmy o absolutnej czystości oraz pewności że nie czeka nas przykra niespodzianka .
imhoteps
Post autor: imhoteps » 13 lip 2005, 16:42
Myślę, że co do jakości produkcji membrany to jest ona zależna od marki są marki, które wolą wyrzucić membranę która nie spełnia norm, a inne mają to gdzieś i jadą na tak zwaną masę, oby sprzedać jak najwięcej. Gdyby wszystkie firmy miały robić coś nie dokładnie to na świecie byłby jeden wielki kataklizm. I tu zostaje tylko opcja wyboru właściciela, co do jakości przedmiotu i jego używalności.
akwamen15
Post autor: akwamen15 » 07 wrz 2005, 12:36
A jaka jest skutecznoś bo ja mam wode 28Gh a jak wleje przez Ro 50l to ile dostane wody dobrej?
Post autor: Hypno » 07 wrz 2005, 13:24
Przeczytaj ulotkę opisującą konkretny model filtra RO. Skuteczność takiego filtra przeważnie waha się od kilkunastu do prawie 40%. Zazwyczaj jest w okolicach 20% czyli z 50% wody "wlanej" w RO otrzymasz około 10 l tej oczyszczonej.
...i nie pytaj ponownie o skuteczność tylko przeczytaj wątek uważnie od początku.
Post autor: Hypno » 07 wrz 2005, 13:25
Errata: jest "50% wody" ma być "50l wody"
