pompa do CO
MariuszL
- Imie i Nazwisko: Mariusz Lewandowski
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Ozorków
pompa do CO
Mam akwarium 720 litrów. Komin z sumpem. Pompa która w nim działa to OR 2500 Aquamedic. Niestety chodzi bardzo głośno.
Pomyślałem, że może spróbuję z pompą CO, oglądałem Grundfos UPS 25-40, niestety nigdzie w instrukcji nie można znaleźć przepływu wody. Czy ktoś z Was ma doświadczenia z taką lub inną pompą.
Czy pompy cyrkulacyjne też mogą się sprawdzić?
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
seba*1*
- Imie i Nazwisko: Sebastian Pustelnik
Re: pompa do CO
Zakładaj,pompa co świetnie się sprawdza i jest bezgłośna.Zapomnisz ,że ją masz.
MariuszL
Re: pompa do CO
Skoro tak radzisz to pewnie tak zrobię ta bezgłośność jest najlepszym argumentem. Zastanawiam się jednak czy taka pompa nie zrobi zbyt szybkiego przepływu wody. Do tej pory moja pompa daje 2400 l/h tak jest w instrukcji oczywiście jeszcze strata na podnoszeniu słupa wody i zbiornik funkcjonuje bardzo dobrze. Pompa do CO wydaje się być mocniejsza. Czy filtr biologiczny może działać gorzej przy zbyt szybkim przepływie wody?seba*1* pisze:Zakładaj,pompa co świetnie się sprawdza i jest bezgłośna.Zapomnisz ,że ją masz.
- janusz32
- Imie i Nazwisko: Janusz Łyżwa
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Szydlowiec
Re: pompa do CO
Pompa CO ma trzy zakresy obrotów tak,że coś sobie podpasujesz.
MariuszL
Re: pompa do CO
Wiem, że ma trzy zakresy. Wnioskuję z Twojej wypowiedzi, że jeżeli największe zakresy będą zbyt duże to ten najmniejszy powinien być dobry.janusz32 pisze:Pompa CO ma trzy zakresy obrotów tak,że coś sobie podpasujesz.
Tak z innej beczki. Te sprawy techniczne "kręcą" mnie czasami tak samo jak sama hodowla rybek i uprawa roślin.
- janusz32
Re: pompa do CO
Zapewne wiesz,że są różne pompy (mniejsze,większe-mocowo,wydajnościowo)jak kupować to 60 a przepływ regulować obrotami i zaworem.
- Marek81
Re: pompa do CO
Do 700l spokojnie wystarczy ta 25-40 to pewnie jakieś 4m podnoszenia.
Myślę że na drugim biegu będzie O.K.
Kup o takich śrubunkach by nie tłumiła systemu.
Ja w swoim 1400l mam Grundfosa Alpha 2 ma 6 metrów podnoszenia, jest bezszelestny i pobiera mi 28W na drugim biegu.
System PCV mam 40mm spływ i 32mm powrót do baniaka który jest rozgałęziony na dwa swobodne wypływy.
To wszystko robi wystarczający ruch wody, rzekł bym nawet troszkę zadurzy.
Moja pompa zasysa wodę z sumpa poprzez sitko AM a na nim jest gęsta gąbka, wodę poleruje znakomicie.
Gdy gąbka się zamuli na wyświetlaczu pompy mam spadek pobieranej energii z 28W na 24W i wtedy wiem ze muszę ją wypłukać.
Bardzo polecam pompy CO to naprawdę doskonałe przełożenie mocy do wydajności, jak dla mnie same zalety.
Pamiętaj kup firmówkę.
MariuszL
Re: pompa do CO
Chodzi o to , żeby nie miały zbyt małej średnicy?Marek81 pisze:D
- Marek81
Re: pompa do CO
Dokładnie tak !!!
