prosty sposób na własnego doniczkowca
- roh
Podaję bardzo prosty przepis na jedną z lepszych i bezpiecznych karm dla dyskowców, którą jest doniczkowiec vel wazonkowiec
1. kupujemy jedno lub dwa koryta na kwiaty balkonowe dł 60-80cm (bez dziur)-koszt 5-6 zł szt
2. kupujemy jeden worek ziemi ogrodowej 8-10 zł
3. przesiewamy żwir aby uzyskać 10-15 kg dość grubego żwirku-4-10 mm 5 zł
4. Kupujemy 1 m2 jakiegokolwiek materiału lub folii pcw z dziurami(chodzi o dobrą przepuszczalność pary wodnej)- 2 zł
5. kupujemy 10 torebek doniczkowca-10 zł
Zakładamy hodowlę
1. wsypujemy do koryta warstwę żwiru- około 2-3 cm(spełnia zadanie zasobnika wody który będzie nam przez okres ok 30 dni utrzymywał wilgotność ziemi w hodowli)
2. zalewamy żwir wodą aby jej poziom był niższy od żwiru
3. przykrywamy to materiałem o wysokiej paroprzepuszczalności
4. nasypujemy na to warstwę ziemi ogrodowej - około 4 cm(wstępnie wilgotnej - nie mokrej)
5. wsypujemy na to kilka torebek doniczkowca(po wypłukaniu na sicie)
6. wstawiamy korytko w ciemne i chłodne miejsce- piwnica
karmimy robaczki po 3-4 dniach od założenia hodowli rozkładając im na środku korytka w odstępach 10-20 cm pokarm. Robaczki chętnie pochłaniają pasztety, parówkę, pasztetową, gotowaną marchewkę.
wkładamy do korytka niewielkie ilości pokarmu (np po plasterku pasztetowej i marchewki)przysypujemy warstewką ziemi -ok 0,5 cm i zaglądamy po 4-5 dniach czy żarcie zniknęło. Jeżeli tak to uzupełniamy. Po 2 tyg sprawdzamy w rogu korytka czy żwir jest mokry jeżeli nie dolewamy wody.Proponuję przykryć hodowlę gęstą firanką w celu uniknięcia owocówek lub much. Gdyż ich larwy spaskudzą nam hodowlę
Pozyskiwanie robaczków z ziemi zaczynamy po 1,5-2 miesiącach.
Jak długo można je pozyskiwać napiszę po sprawdzeniu. Pozyskiwanie robaków jest sprawą tak prostą jak konstrukcja cepa, ale o tym później.
W celu zachowania ciągłości hodowli można założyć 2-3 hodowle w odstępach 2-3 tygodniowych.
Czas potrzebny na założenie hodowli od A do Z -około 2 godzin
Czas pozyskania porcji robaków- około 10-15 min (bez względu na ilość).
UWAGA
DOBRZE PROWADZONA HODOWLA NIE WYDZIELA ZAPACHU
Dodane
Pozyskiwanie wazonkowca z hodowli;
Pozyskiwanie doniczkowca z hodowli;
1. Wsypujemy na sito ustawione nad naczyniem(najlepiej szklanym)z niewielką ilością wody kilka łyżek ziemi z hodowli i podgrzewamy ją od góry żarówką. Gdy robaczki poczują ciepło płynące z żarówki szybciutko uciekną w dół i wpadną nam do wody. Po odlaniu wody możemy je wsypać bezpośrednio do akwarium. Na dnie sita pozostanie coś niby śluz to są tysiące maleńkich robaczków. Należy ten śluz umieścić na powrót w hodowli.
Poniżej wizualizacja opisu.
http://img204.imageshack.us/img204/9373/img0461.mp4
Zakładamy hodowlę
UWAGA
Dodane
- niki 28
Re: prosty sposób na własnego doniczkowca
Odświeżam temat.Kilka dni temu założyłem hodowlę doniczkowca.I.... chyba mi się wszystko udało.Tylko że trochę innym sposobem niż to opisuje Roman.
Hodowlę rozpoczołem w boksie styropianowym 30cm-50cm .Dno wyłożyłem folią,a na folię wysypałem około 5cm ziemi ogrodowej do wysiewu nasion.W zagłębieniu umieściłem kilka porcji zarodowych.Na drugi dzień do zagłębienia dałem plasterek pasztetowej,przykrywając wszystko cienką warstwą ziemi.I o dziwo,nazajutrz po karmieniu plasterka nie było.Czyli jedzą.W celu utrzymania właśćiwej wilgotności codziennie spryskiwaczem ogrodowym nawilżam podłoże.W zasadzie w boksie styropianowym panuje jednakowa temp,oraz ziemia nie wiele traci wilgoci.co nie jest bez znaczenia dla prawidłowego rozwoju doniczkowca.Za dwa-trzy m-ce zobaczymy co z tego wyjdzie
- roh
Jacek wszystko będzie pięknie tylko pudło szczelnie zamknięte(octówki) i ziemia lekko wilgotna- nie za mokra.
Danter005
- Imie i Nazwisko: Daniel Hoffman
Witam.
Gdzie nabyliście doniczkowca? w swoim sklepie zoologicznym?
na allegro, wiem że są, ale wolałbym kupić gdzieś na miejscu. czy jest sens pytać w sklepach zoologicznych?
- roh
Ja zamawiam woreczkowanego z giełdy w Łodzi. Producent ichtyotropic. Z tego pięknie mi się rozmnażał.
iner
- Imie i Nazwisko: paweł inerowicz
Czy to jest ten co jest sprzedawany w woreczkach ze słoną wodą?roh pisze:Ja zamawiam woreczkowanego z giełdy w Łodzi. Producent ichtyotropic.
- roh
iner pisze:Czy to jest ten co jest sprzedawany w woreczkach ze słoną wodą?
Danter005
Może chodzi o żywego solowca, jeżeli w słonej wodzie?
Bo doniczkowca z pewnością się tak nie przechowuje
