pomocy!!!!
jurekg39
pomocy!!!!
Post autor: jurekg39 » 21 wrz 2005, 18:24
coś niedobrego dzieje się z moją paletką, od trzech dni nie je i traci równowagę, przechyla się na boki. Nie mam dużego doświadczenia w hodowli. Żadnych objawów zewnętrznych nie ma
Post autor: vega1 » 21 wrz 2005, 19:43
Nic wiecej nie piszesz...Jaka woda,temp,podstawowe parametry.Jesli nie napiszesz nic wiecej to raczej nikt ci nie pomoze,gdyz z tego co piszesz nie wiele mozna wywnioskowac.Prosze,opisz szerzej problem a napewno ludziska ci pomogą...
jurekg39
parametry
Post autor: jurekg39 » 21 wrz 2005, 20:01
podaje parametry
ph 7
temp 28 stopni
innych nie mierze
podmiana wody z odmulaniem raz na tydzień 20%
akwarium 112l, 4 palety i kilka brzanek, pozostałe palety w porządku
pierwsze co zrobiłem kiedy zauważyłem to dziwne zachowanie- podmieniłem wode, chyba jest poprawa
czy za rzadko podmieniam wode?
Re: parametry
Post autor: vega1 » 21 wrz 2005, 20:26
jurekg39 pisze: czy za rzadko podmieniam wode?
Mysle ze tak.20% na tydzien to wg.mnie za malo.Zreszta jak sam piszesz,po podmianie jest poprawa.Daj Twoim rybkom wiecej swiezej wody,a napewno beda zdrowsze.Powinienes rowniez sobie zrobic pomiar no3.Przy malych podmianach te parametry musisz koniecznie kontrolowac aby nie przekroczyly normy.
jurekg39
dzięki
Post autor: jurekg39 » 21 wrz 2005, 20:34
dzięki za pomoc, ja dopiero się uczę, dużo czytam na forum i powoli wprowadzam porady doświadczonych akwarystów. na razie jakby lepiej zobaczymy jutro...
fomalhaut
Post autor: fomalhaut » 21 wrz 2005, 21:45
Jaką masz filtrację w tym zbiorniku?
Poza tym:
pH daj 6,5
temp. podniósłbym do 30 st.C.
Powodzenia
Wojtek
jurekg39
Post autor: jurekg39 » 22 wrz 2005, 08:38
Dzisiaj znów to samo, jedna paleta dalej przechyla się na boki, nie je. Już wiem że wcześniej za często dawałem serce wołowe, teraz karmię discus+ , spirulina, serce co trzeci dzień raz ze szpinakiem, raz raz z artemią (tylko kupione w sklepie zoologicznym), podnoszę temperaturę do 30 stopni. Doradźcie co jeszcze powinienem zrobić, nie mam doświadczenia
fomalhaut
Post autor: fomalhaut » 22 wrz 2005, 12:56
Piszesz:
"Doradźcie co jeszcze powinienem zrobić, nie mam doświadczenia"
A ja tracę cierpliwość:
- nie dość, że nie wiem z kim piszę (profil), to nie odpowiedziałeś na moje pytanie o filtrację......
- Jak długo karmisz mrożonkami?
- Czy nimi kiedyś nie karmiłeś i jak wówczas rybcie się zachowywały?
- Jak karmiłeś zawsze, to na Twoim miejscu wywaliłbym je i zrobił serducho po swojemu (u mnie zadziałało).
- I robiłbym to co zwykle w takich sytuacjach: JAKOŚĆ WODY - czysta, bez żadnej chemii (do RO - Easy Live, Sole Preis Mineralien - góra), odstana kranówa, najlepiej filtrowana przez węgiel aktywny.....
I życzę... spokoju i przemyślenia działań, nie robienia czegoś pochopnie, gdyż jak na tym forum nie raz pisano: nie ma dwóch identycznych zbiorników i to, co w jednym pomoże, w drugim zaszkodzi...
Wojtek
jurekg39
Post autor: jurekg39 » 23 wrz 2005, 13:14
Dwa dni nie miałem łączności z forum.
Profil uzupełniłem. Odnośnie filtracji to mam pomę wewnętrzą At-f303 wydajność 200-300 l/h. Stan paletki do wczoraj się pogarszał. Dzisiaj rano już ledwo dychała. Zrobiłem jej dwie kąpiele solne (wyczytałem na forum), dałem węgiel aktywny do filtra, sól akwarystyczną do zbiornika. Po kilku godzinach od ww czyności lekka poprawa. Pozostałe rybki w porządku.
teraz chyba muszę czekać. Wojtek napisz czy dobrze zrobiłem i co ewentualnie jeszcze.
Lekarstw żadnych nie podaję bo nie wiem co to jest.
fomalhaut
Post autor: fomalhaut » 23 wrz 2005, 13:30
Też bym zaczekał z lekarstwami... chyba, że ktoś coś innego zaproponuje.
Woda, woda, woda... jak o niż zadbasz to połowa sukcesu - chyba, że to jakaś inna choroba.
Sól ponoć nie szkodzi - w odpowiednich dawkach....
A! Moja ryba po zaruciu sinicami - ta co przeżyła - leżała na boku i ledwo oddychała przez 4 dni.... makabra. Już myślałem, że po niej... a tu niespodziankę mi zrobiła... Czasami to tragicznie wygląda.... ale trzeba być cierpliwym...
Tzymaj się
Wojtek
jurekg39
Post autor: jurekg39 » 24 wrz 2005, 07:25
Poprawy brak. Pojawiły sie jakieś zewnętrzne objawy, biały nalot na końcu płetwy ogonowej. Ryba dalej bardzo słaba, ciężko oddycha, przechyla ją na boki. Może teraz ktoś pomoże mi zdefiniować co to jest.
Post autor: vega1 » 24 wrz 2005, 07:50
jurekg39 pisze:Poprawy brak. Pojawiły sie jakieś zewnętrzne objawy, biały nalot na końcu płetwy ogonowej. Ryba dalej bardzo słaba, ciężko oddycha, przechyla ją na boki.
Mialem podobnie.U mnie pomogl Baktopur Direkt.Ale nie wiem...Nie mozesz szczelic fotki?
jurekg39
Post autor: jurekg39 » 24 wrz 2005, 07:59
Dzięki. Fotka nic nie da, te zmiany nie są jeszcze dobrze widoczne. Spróbuję Baktopur, tylko proszę napisz jak to zastosować? Czy rybę izolować?
Post autor: vega1 » 24 wrz 2005, 14:50
Ja bym jeszcze jeden dzien sie wstrzymal z lekiem.Poczekaj i zobacz czy te objawy sie nasila a potem zdecyduja madrzejsi odemnie czy leczyc w ogolnym czy nie...
Tak czy owak musisz dokladnie opisac te objawy i poczekaj jeszcze jeden dzien..
