kukabana
Post
autor: kukabana » 25 wrz 2005, 14:41
Nie moge tego pojac jak moge miec tak duza TwO
ph-6,5 do 6,8
TwW-4 moze 5
a TwO az 30 mieze to testami zoolek wszystko czy to jest mozliwe cos takiego??
doradzcie cos
Post
autor: J-23 » 25 wrz 2005, 20:47
Oczywiscie ze mozliwe. TwO 30 to gorna ranica normy dla wody wodociagowej.
Rada (a wlasciwie 2 rady) jest prosta: zakup RO albo rezygnacja z dyskowcow i przestawienie sie na pyszczaki. Wybor nalezy do ciebie
kukabana
Post
autor: kukabana » 25 wrz 2005, 22:11
a czy zywica (filtrax K) nie zmieni tego zkoro potrafi zbic TwO i TwW do zera??
arkadiusz
Post
autor: arkadiusz » 26 wrz 2005, 08:26
Rzywica jonowymienna jest trzecim wyjściem, ja niestety muszę się z nią bawic do tej pory i pewnie się jeszcze trochę pobawię, jest to wysoce upierdliwe ale cóż, nie od razu wszystko, tylko musisz zaopatrzyc sie w znaczną jej ilośc ok 1,5-2 litrów dopiero wtedy to ma sens, nie ma konieczności jej czestej regeneracji.
kukabana
Post
autor: kukabana » 26 wrz 2005, 21:29
no ja zakupilem 1 litr za 27zl wiec licze ze starczy na troche a mam 112litrow akwarium i pytanie czy wode przefiltrowana ta zywica mozna od razu lac do akwarium??
Post
autor: rady3 » 27 wrz 2005, 08:32
Woda przefiltrowana przez świeżo zregenerowany kationit ma TwO=0 więc uwaga:). Trzeba wlewać powoli, żeby parametry w akwa zmieniały się powoli.
Post
autor: rady3 » 27 wrz 2005, 08:34
Aaaaa jeszcze jedno. To co kupiłeś to zapewne Filtrax K zooleku. Trzeba go przed pierwszym użyciem koniecznie przepłukać. Tak długo, aż woda będzie czysta.
kukabana
Post
autor: kukabana » 27 wrz 2005, 17:11
no wiem ze trzeba ja przeplukac bo czytalem na opakowaniu
ale moje paletki nadal sie chowaja w rogu a mam je od soboty
boje sie ze moze cos sie z nimi dziac niedobrego.
Brodacz
- Imie i Nazwisko: Grzegorz Mierzejewski
Post
autor: Brodacz » 28 wrz 2005, 05:11
Napisz skąt jesteś.Czy sie wstydzisz.
eugen
Post
autor: eugen » 28 wrz 2005, 06:39
jezeli pomyslisz, ze powinienes conajmniej 1x w tygodniu podmienic (przy twoim zbiorniku) ok 40% wody to czeka cie duzo pracy i wydatkow jezeli masz zamiar uzywac zywicy. Prostszym i tanszym ( na dluzsza mete) jest na pewno RO. Mozesz mi wierzyc...przecwiczylem juz jedno i drugie.
eugen
kukabana
Post
autor: kukabana » 28 wrz 2005, 07:26
Chcialbym miec RO ale niestety dla osoby nie pracujacej mylse ze to tejs troche duzy wydatek
kukabana
Post
autor: kukabana » 28 wrz 2005, 07:30
No wydaje mi sie ze uzupelnilem w miare tak jak moglem profil a jesli nie widac skad jestem to chyba to jest dla mnie za trudne
Asko
Post
autor: Asko » 28 wrz 2005, 07:38
Brodacz zażartowal
. Ale każdy chce wiedzieć z kim rozmawia
Pokombinuj trochę w profilu.
A wracając do wątku. Czeka cię dużo pracy z podmianami. Takie TwO musisz zmniejszyć przynajmniej o połowę. Masz nie wielkie akwa i to cię ratuje. Wodę do podmian przygotowuj dużo wcześniej, najlepiej w jakimś baniaczku, wtedy sama podmiana nie będzie taka kłopotliwa.
Kordian
mak
Post
autor: mak » 28 wrz 2005, 09:37
Za parę złotych można kupić plastikową beczkę 60l. Idealnie nadaje się do przygotowywania wody, polecam.
Brodacz
Post
autor: Brodacz » 28 wrz 2005, 17:57
Brodacz nie zażartował.
